Zabudowa bagażnika w Audi 80
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
Na początku to co było potrzebne:
  • dwa suby Blaupunkt Gtb 1200
  • dwa wzmacniacze jeden Monoblock i dwu kanałówka na przednie głośniki
  • wyrzynarka
  • pilnik do drzewa
  • zszywacz tapicerski
  • zszywki stanley (zwykłe się wyginają zamiast zszywać)
  • skaj 4mb
  • meble
  • klej butapren
  • wkręty do drzewa
i to chyba wszystko.
Najpierw zacząłem od wizji jak to ma tam leżeć że bagażnik nie jest jednym z największych to miałem troszeczkę problem z ich zmieszczeniem.
Po kilku przymiarkach postanowiłem że włożę obydwa głośnikami do góry pomiędzy kielichy. niestety nie było to takie proste bo owe suby były za szerokie o rant który jest fabrycznie.
Wziąłem metra i okazało się że jak tylko obetnę ranty i zrobię wszystko na równo to będzie jak ulał tam pasowało.
Następnie trzeba było obedrzeć go z materiału który mi się specjalnie nie podobał.
Teraz wyrzynarka do ręki i zacząłem obcinać ranty ile dałem rady a następnie wszystko wyrównywać pilnikiem.
efekt był taki:
Następnie zrobiłem drugi i wyglądało to tak:
Idealnie przylegały do siebie
Pierwsze przymiarki w samochodzie i tak jak mówiłem wcześniej weszło na styk dosłownie co potem przyprawiło mnie o kłopoty jak obiłem ale to później.
Potem odmierzyłem długość jaką mają mieć i obciąłem do żądanych wymiarów:
Następnie po docinałem tak aby pasowały do subów i można było robić przymiarki w samochodzie:
Potem wyciąłem wzory z kartonów aby zrobić górę do boczków niestety te wzory to mi na maxa nie poszły bo potem przez kilka godzin szlifowałem tak aby pasowały
no ale cóż zrobić - taki urok pomyłek.
A tu następna część która zasłania przednią część prawego boczka:
Z tym poszło mi nawet nieźle a bałem się że będzie źle. tu mi się wzór udał
Następnie poskręcałem boczki do kupy aby robić dalsze przymiarki:
Na początku chciałem obydwie strony zabudować podobnie aby mieć jednak taki mały kawałem bagażnika ale uznałem że to kiepski pomysł bo wyszło to tak:
Według mnie ta lewa strona jest tragiczna i nie może tak być więc dociąłem przedłużenie góry i dojechałem do samej uszczelki co dało trzykrotnie lepszy efekt a z boku dorobiłem drzwiczki które udostępniały mi miejsce tam gdzie powinno być koło zapasowe a jest teraz mały bagażnik
Jak już wszystko wyrównałem i zeszlifowałem tak aby nie było żadnych wystających kawałków to wyglądało to tak :
Jeżeli chodzi o cięcie i szlifowanie to prawie wszystko. została mi ostatnia półka która jest na dole i będą na niej umieszczone wzmacniacze. jest to zwykły prostokąt więc z tym nie było problemów tylko rogi doszlifowałem aby nie było zbędnych kantów które by brzydko wyglądały :
Jak już wszystko było gotowe to czas na rozpoczęcie oklejania. Najpierw gąbką w miejscach gdzie będzie to widoczne:
Gdy tylko klej dobrze chwycił wziąłem się za Skaj którym obiłem całą zabudowę i zacząłem wycinać odpowiednie kawałki które następnie naciągałem na odpowiednie części. Tym razem nie kleiłem skaju do gąbki bo uznałem to za nie potrzebne gdyż zszywki dobrze powinny trzymać całość
I pierwsze przymiarki po obiciu kilku elementów
No ale trzeba dalej robić a nie podziwiać nie skończonego
Po obiciu reszty efekt był taki :
Aby się to trzymało kupy postanowiłem poskręcać skrzynie z boczkami za pomocą kawałków z desek i wkrętów:
Teraz pozostało mi obić ostatnią dolną półkę i montaż w bagażniku :
Wyciąłem dodatkowe dziury aby wzmacniacze miały jakąś wentylacje od spodu bo nie chce ich spalić
I teraz jak już wszystko gotowe pozostał montaż ale to nie jest takie łatwe jak mi się wydawało ponieważ jak wcześniej wspominałem skrzynki są grubsze o skaj a to mimo pozorów dużo, a po drugie musiałem prawą część pierwsza zamontować ponieważ nie miałbym jak potem przykręcić boczku tak aby mi nie odpadał. A wciśnięcie drugiego to był wyczyn dopiero zacząłem wkładać od góry i powoli wciskać doszło do połowy i się zacięło ale moja masa siadła na skrzynkę i wpadła na swoje miejsce tak jak należny
potem wcisnąłem drugi boczek i okazało się ze nie trzeba go przykręcać bo pasuje na styk:
To teraz zostało mi założenie wszystkiego i pierwsze próby. efekt był taki :
Tu mały pokaz niestety robiony aparatem dlatego tak wyszło.
Autor: bartek062087
Źródło: www.audi80.pl
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
  • Biełe tarcze zegarów Opel
    Pierwszą czynnością jaką musiałem zrobić było wyjęcie zegarów. Rozbieramy plastiki z kiery i przodu zegarów oraz odłączamy linkę prędkościomierza. Porem wyjmujemy przewody, zegary pod pachę i do domu.
  • Wymiana fllterka gazu fazy ciekłej I i II gen.
    Każdy użytkownik LPG co jakiś czas musi dokonać wymiany filtra gazowego.
  • Pompa paliwa Fiat Punto
    Przez niewłaściwe tankowanie na za wschodnich stacjach oberwało się i jej wiec dźwięk jaki wydawała stał się śmieszny.
