Wymiana żarówek podświetlania pokręteł ogrzewania Ford Escort MK5
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
Wymiana żarówek podświetlania pokręteł ogrzewania Ford Escort MK5.
1. Aby się dostać do żarówek, od pokręteł ogrzewania, na początek musimy zdjęć osłonę od licznika. Aby to zrobić należy odkręcić 2 górne śruby, i odpięć zatrzaski, metalowe, zaznaczyłem miejsca ich mocowania na obrazku, najlepiej wg. mnie zrobić to wsuwając w szczelinę w miejscu ich umieszczenia płaski nuż, bo śrubokręt z natury jest okrągły i dosyć gruby więc ciężko go tam wcisnąć. Jak odepniemy 2 dolne zaczepy to górne powinny wypiąć się już same. Aha, warto przy tym wysunąć kierownicę żeby mieć więcej miejsca:
2. Teraz zdejmujemy ten plastyk, z pokrętłami, w tym celu, należy najpierw zdjąć pokrętła, najlepiej podważając nożem (pod dwoma z nich są śruby, następnie podważyć i wyjąć i odpiąć przełączniki od przeciwmgielnych i ogrzewania szyby tylnej (zaznaczone prostokątami), i odkręcić wszystkie śruby zaznaczone okręgami na obrazku:
3. No a tak to wygląda po odchyleniu, zaznaczone są 3 żaróweczki, wtyczkę którą tam widać też można odpiąć i wtedy całość możemy zabrać ze sobą:
4. A tak wyglądają te żaróweczki:
Autor: MasterCheat
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
amortyzatory
