Wymiana linki i napinacza sprzęgła
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
Na początek proponuję odłączenie akumulatora z racji tego , że lepszy dostęp do pedalicji jest wtedy gdy odepniemy całkowicie skrzynkę bezpiecznikową. Ja tylko ją odpiąłem z zaczepów i spuściłem na podłogę. Następnie zdemontowałem cały filtr powietrza , który przeszkadza w dostaniu się do linki przy skrzyni biegów. Po demontażu filtra , odciągamy linkę do przodu auta i odhaczamy ją z ramienia . Następnie odhaczamy linkę od napinacza przy pedale sprzęgła . Pedał sprzęgła i hamulca jest na wspólnej osi. Oś należy zdemontować. Zaczynamy od zdjęcia zawleczki zabezpieczającej oą po jej lewej stronie , po czym małym młoteczkiem wbijamy oś w kierunku do środka pojazdu o jakiś milimetr . W tym momencie zwolni się nam druga zawleczka , która jest po prawej stronie pedału hamulca. Po zdemontowaniu drugiej zawleczki wypychamy z powrotem ośkę w kierunku w lewo jednocześnie wpychając od prawej strony rurkę lub wałek o śrenicy 12 - 14 mm i długości około 15 cm. Wałek ten lub rurka zabezpieczy nam tuleje dystansowe i pedału hamulca , żeby się nam to wszystko nie rozleciało. Ośka powinna wyjść bez problemu gołą ręką. Po wyciągnięciu ośki , wyciągamy pedał sprzęgła. Demontujemy z niego stary napinacz poprzez odpięcie sprężyny która go trzyma po wewnętrznej stronie pedału. Wyciągamy starą linkę , wypinając ją z uchwytu na skrzyni biegów i wyciągając następnie z uchwytu w grodzi silnika. Po wymianie regulatora (dobrze się przypatrzcie jak przychodzi mała sprężynka przy zapadce , żeby się nie pomylić ) zakładamy pedał sprzęgła w kolejności odwrotnej. Należy tylko pamiętać , żeby ośkę wbić trochę głębiej , żeby zabezpieczyć najpierw zawleczkę po prawej stronie czyli tą obok pedału hamulca potem cofamy ośkę spowrotem i zakładamy zawleczkę tą po lewej stronie. Zakładamy linkę - najpierw wtykamy ją do gniazda w grodzi silnika a puźniej do gniazda przy skrzyni. Linkę najpierw nakładamy na regulator a później naciągając ją zakładamy na ramię wysprzęglika. W zasadzie mamy już po robocie - należy tylko przycisnąć parę razy pedał sprzęgła , żeby się linka ułożyła i pozakładać puszkę bezpiecznikową i klemy na aku.
Na koniec dopiszę jeszcze tak :
Patrząc od lewej strony na ośkę mamy po kolei:
Zawleczka , metalowa ścianka , pedał sprzęgła , krótsza tuleja dystansowa (plastikowa) , metalowa ścianka , dluższa tuleja dystansowa , pedał hamulca , podkładka metalowa , zawleczka.
Na końcu ośka jest z jednej strony zaszlifowana - trzeba to trafić w otwór w trzeciej ściance metalowej.
Fotostory:
Skrzynka bezpiecznikowa na podłodze
Puste miejsce po pedale
Napinacz i zapadka
W środku tak jak narysowałem jest sprężyna , którą należy odpiąć , wówczas wyjdzie nam regulator.
Ośka bez zawleczki
Ośka i zawleczka
To jedna z możliwych postaw przy pracy - można też wywalić cały fotel - będzie więcej miejsca.
Autor: Jamszoł
Źródło: http://siec.no-ip.com/forum
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
  • Adaptacja silniczka wycieraczek z Poloneza do Opla Astry F
    Miałem ostatnio okazję zająć się uszkodzonym silniczkiem wycieraczek w mojej Astrze. Objawy były typowe - działy wszystkie biegi, ale ramiona zatrzymywały się w dowolnym miejscu na szybie. Oczywiście uszkodzona była krańcówka co potwierdziło rozłożenie przekładni silniczka na części. Niestety blaszka ułamała się przy samej obudowie co zniechęciło mnie do próby reanimacji. Jak się okazało nowy silniczek to wydatek kilkuset złotych. Pozostało dokupić używany albo poszukać zamiennika.
  • Wymiana zespołu wyłącznika świateł Opel Astra G
    Instrukcja wymiany zespołu wyłącznika świateł.
  • Wymiana pompy ABS Volvo V40
    Rok na forum, czas na 1-szy art. z serii "Do it yourself". Wymiane pompy abs zaczynamy od... znalezienia kogos, kto zrobi to za nas, ale powaznie, latwe to nie jest, glownie ze wzgledu na mega ch*jowy dostep i zapieczone kilkunastoletnie sruby. Dlatego - wazna uwaga - jezeli dysponujesz super hiper extra zestawem kluczy z supermarketu za 15,99 - odpusc sobie. Nie zrobisz nic. Jesli jednak jeszcze nie zwatpiles - warto zarezerwowac sobie na to caly dzionek (dlaczego, o tym na koncu).
amortyzatory
