Spryskiwacze przedniej szyby w BMW 525
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
W końcu wziąłem się za niedziałające zbyt dobrze spryskiwacze przedniej szyby.
Objawy:
  • mało wydajne spryskiwanie - mimo regulacji spryskiwało za nisko (słabo)
  • przytkana jedna z dysz - spryskiwacz ma 2 dysze, jedna była przytkana
  • brak podgrzewania jednego spryskiwacza
Męczyło mnie to strasznie, ale zawsze jak już miałem się wziąć za naprawę i gdy podniosłem maskę i widziałem te wszystkie śrubki podtrzymujące wygłuszenie maski do odkręcenia to od razu mi się odechciewało, no ale w końcu.
Ominę część z wydobyciem spryskiwaczy, przejdę do naprawy:
1. Na końcu spryskiwacz podważamy zabezpieczenie.
2. Gdy już wyciągniemy zabezpieczenie łapiemy za jeden koniec i za drugi i wyciągamy, ale ostrożnie gdyż w środku są dwie sprężynki i dwie gumki i lubią sobie polatać po garażu przy rozbieraniu spryskiwacza.
3. teraz bierzemy patyczki do czyszczenia uszu i czyścimy obudowę w środku oraz całą resztę. następnie małą szpilką udrażniamy dysze.
4. jeśli ktoś wcześniej próbował przedmuchać dysze spryskiwacza i nie dało to skutku to tylko dla tego że w środku są te śmieszne gumki, które docelowo zapobiegają cofaniu się płynu do zbiornika i podczas przedmuchiwania też spełniają swoją rolę i stąd marne wyniki.
5. jeśli ci nie działa podgrzewanie to szukaj tu przyczyny. zanieczyszczony lub zardzewiały stycznik.
Gdy już wszystko wyczyścimy, udrożnimy dysze przeczyścimy styki, możemy wszystko poskładać, zamontować i cieszyć się działającymi w 100% spryskiwaczami.
Autor: tigwelder
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
  • Jak poprowadzić kabel z akumulatora do kabiny
    Za akumulatorem mamy wiązkę która idzie do komputera w środku. Dziurkę w uszczelce wystarczy małą zrobić żeby przeciągnąć kabel.
  • Naprawa zamka w klapie Punto II
    Po pierwsze wszystkiemu winna była zapadka/osłonka, która powinna zamknąć się po wyjęciu kluczyka i tym samym zabezpieczyć środek zamka przed całym syfem z drogi.
  • Naprawa podświetlania regulacji nawiewu Ford Escort MK6
    Jakiś czas temu przestało mi świecić podświetlanie w panelu regulacji nawiewu i ogrzewania. Chciałem podzielić się z wami efektami mojej pracy oraz zainspirować bądź zmobilizować do odkręcenia kilku wkrętów, tych którym podświetlanie w tym miejscu przestało działać...
