Schemat budowy ściemniacza oświetlenia kabiny Honda Civic.
Wykonałem u siebie dosyć dawno, ale trochę musiałem przetestować zanim Wam przedstawię. Dzisiaj nadszedł ten dzień.
Potrzebujemy:
Czas wykonania ściemniacza: 30 min
Czas montażu: 30 min (zależy gdzie się będzie montowało).
Funkcje:
Schemat:
Spis części:
Koszt jest zależny od sklepu, ja wykonałem 2 takie moduły za 18zł.
Jeśli ktoś chce zrobić na płytce to nie bronię, ale wykonajcie projekt sami Ja wykonałem w pająku, a wygląda to tak:
Po okablowaniu i zapakowaniu w pudełeczko wygląda tak:
Gdzie zamontować?
Wykonany moduł zamontowałem przy bezpiecznikach, ponieważ jest tam wszystko co potrzebne (masa po otwarciu drzwi, +12V po przekręceniu kluczyka, +12V po zamknięciu centralnego, stałe +12V oraz stała masa). Stałą masę uzyskałem przykręcając jeden z kabli do nadwozia. +12V stałe wziąłem z bezpieczników w kabinie, tak samo +12 po przekręceniu kluczyka. +12V od centralnego jest w kostce siwej pod plastikiem przy lewej nodze kierowcy, tak samo masa z drzwi. Przy czym u siebie podłączyłem masę tylko z drzwi kierowcy, czyli ściemniacz trzyma podświetlenie tylko jak kierowca otworzy drzwi, reszta działa normalnie.
Można też zamontować w suficie przy lampce, ale wtedy trzeba ciągnąć słupkiem +12V z kluczyka oraz sygnał z centralnego ponieważ w lampce pojawia się masa po zamknięciu drzwi oraz jest stałe +12V. Stała masa jest w dachu (blacha).
Auto: Domanoid
Źródło: http://www.hcforum.pl
Projektowanie stron
amortyzatory
