Jak pozbyć się latających po wnętrzu liści - czas potrzebny na dokonanie modyfikacji od 3 do 5 godzin!!!
Do prac będzie nam potrzebny śrubokręt krzyżakowy, klucze 13 , 12 , 10 , 9 , 8 zwykłe i nasadowe i trochę oliwy (w przypadku zapieczonych wycieraczek).
1. Pracę rozpoczynamy od demontażu wycieraczek (1) (tylna może zostać) oraz maskownicy podszybia (2):
2. Teraz przystępujemy do demontażu mechanizmu wycieraczek - odkręcamy śruby (1) mocujące do podszybia:
3. Odkręcamy pozostałe dwie śruby mocujące mechanizm wycieraczek (2), wypinamy wtyczkę (3), oraz odkręcamy masę (1) wentylatora nadmuchu i całość delikatnie wyjmujemy:
4. Odkręcamy śruby (1) mocujące część przegrody silnika oraz śrubę (2) mocującą osłonę rantylatora:
5. Po prawej stronie przegrody silnika też odkręcamy dwie śruby (1):
6. Trudniej jest odkręcić drugą śrubę mocującą osłonę wentylatora - wykręcamy śrubę (1) i za pomocą krótkiego śrubokręta krzyżakowego odkręcamy śrubę (2):
7. Po odkręceniu śrub (1) i (2) odciągamy ku przodowi część przegrody silnika - osłonę unosimy (4) do góry i ciągniemy do przodu aż wyskoczy z zaczepów (3):
8. Odpinamy wtyczkę (2) i odkręcamy nakrętki (1) mocujące wentylator (tu widok już po "tuningu" wentylatora):
9. Teraz juz mamy wymontowany wentylator i po jego przeczyszczeniu przystępujemy do jego "tuningu". Przyda się nam trochę siatki (30x30cm), lutownica, nożyczki, dobra taśma samoprzylepna (najlepiej wzmacniana) około 2 m (tak żeby nie brakło):
10. Przycinamy siatkę na wymiar i przecinamy wskazany strzałką wspornik a następnie podkładamy pod niego siatkę:
11. Dobrze rozgrzaną lutownicą (może być transformatorówka) nadtapiamy siatkę i obudowę wentylatora (niewielkim ruchem w kierunku zasłanianego otworu):
12. Należy pamiętać o wytopieniu w siatce małego otworu na przewód masowy wentylatora:
13. Dokładnie dookoła stapiamy siatkę - najlepiej w odstępach około 5mm:
14. Przystępujemy do oklejenia przymocowanej siatki, dodatkowo wzmocni mocowanie siatki:
15. Po oklejeniu siatki (1) wycinamy lutownicą otwór na wtyczkę (2), wymiar około 2x2cm:
16. Teraz osłaniamy boczne otwory, tu wycinamy kawałek siatki i za pomocą lutownicy zgrzewamy go z obudową wentylatora - nadmiar siatki obcinamy za pomocą rozgrzanego grota lutownicy:
17. Zgrzaną siatkę oklejamy taśmą, najlepiej krótkimi paskami:
18. Poddany takiemu "tuningowi" wentylator montujemy ponownie w samochodzie i całość składamy do kupy, oczywiście w odwrotnej kolejności.
Autor: Miły-Święty
Projektowanie stron
amortyzatory
