Demontaż wtyczek Ford Escort
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
I. Wtyczka (skrzynka bezpieczników-przekaźników)
1. Bierzemy np. gwoździa (lub inny podobny przedmiot), wkładamy z odpowiedniej strony (jest zagłębienie w środku, a na zewnątrz nadlewy) i podważamy.
2. Po podważeniu, czerwona zaślepka wychodzi na wierzch.
3. Wyciągamy ją całkiem i mamy na wierzchu piny.
4. Podważamy wybrany pin tak aby nie zahaczał o plastik i od spodu popychamy kabelek.
5. No i mamy pin razem z kabelkiem na wierzchu.
II. Wtyczka (z pod komory silnika)
1.Wydłubujemy przy pomocy igły czerwone gumowe zaślepki od spodu wtyczki (na zdjęciu dwóch już nie ma).
2. A tutaj już wszystkie wydłubane.
3. Od spodu wkładamy igłe (lub inne cienkie narzędzie) i wypychamy czerwony plastik z wtyczki.
4. Teraz środek wtyczki wygląda tak (zaznaczone są zatrzaski które należy odgiąć w celu wycofania pinu z obudowy - czyli odginamy zatrzask np. igłą i ciągniemy za kabelek).
5. No i mamy pin na wierzchu.
Autor: MasterCheat
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
amortyzatory
