Postaram się tu opisać naprawę czujnka temperatury zewnętrznej bądź tzw. mrozu.
To co napiszę nie koniecznie musi być odnośnikiem waszego czujnika jest to owoc mojego majsterkowania.
Objawy:
- źle wyświetlana temperatury na zewnątrz mróz -6 a on mi pokazuje +6
- kreski na wyświetlaczu czasem zamiast temperatury
Potrzebne będą:
- Słomka plastikowa do picia
- Zapalniczka
- Sprężone powietrze (takie w spreyu)
- Suszarka
- Cierpliwość trochę sprytu
A więc czujnik ten znajduje się po lewej stronie auta z przodu za dolnym grillem.
1- Wyciągamy przednią prawą lampę
2- Odginamy plastik i wkładamy opis zdjęcie
3- Wyciągamy czujnik trzeba się troszkę przyłożyć opis zdjęcie zapadka blaszkę wciska my lekko i mocno ciągniemy twarde plastiki nic się nie stanie!
4- Trzeba go wypiąć z złączki wciskając zapadkę z jednej strony i wypychając za pomocą jednej ręki
5- ogólne mycie czujnika i oględziny
6- Działamy wodą sprężonym powietrzem suszarka.
7- Zalepiłem go osobiście plastikiem ze stopionej słomki gdyż u mnie były pęknięcia na przewodzie oraz z góry styku
Zakładamy jak było. W moim przypadku od razu nie działał, Odczekałem z 15 minut odpalając 3 krotnie silnik i działał. Jak nie będzie działał wymiana!!!!
Autor: kazimuro,
Żródło: http://forum.fordclubpolska.org
Projektowanie stron
amortyzatory
