Niżej opisze w miarę szczegółowo przebieg z montażu zestawu xenonów HID wersja SLIM
Zestaw narzędzi:
Demontaż lamp L&P :
Przystępujemy do demontażu lampy strona lewa (od filtra powietrza).
Ściągamy osłonę filtra powietrza oraz demontujemy puszkę wraz z filtrem.
Odkręcamy 2 śruby (nasadka torx 30) górna cześć lampy.
Odkręcamy śrubę (mocowanie dolne lampy) od spodu poprzez otwór w nadkolu.
Nie ma potrzeby odkręcania śruby od strony chłodnicy!!! Wystarcza 3 w/w śruby.
Odpinamy wtyczką zasilającą lampę.
Po w/w czynnościach lampę wyciągamy i odkładamy na stół.
Montaż przetwornicy w obudowie lampy:
Ściągamy dekiel.
Odkładamy klosz lampy na bok (co by nie uszkodzić, zarysować itp.).
W dekiel wkładamy przetwornice (model SLIM wchodzi idealnie, bez przeróbek).
Wkrętarko wiertarką wiercimy otwór w pokrywie w celu przykręcenia przetwornicy do dekla.
Przykręcamy przetwornica śruba (otwór w przetwornicy jest gwintowany oryginalnie).
Montaż palnika (u mnie 5000k) H1 w klosze lampy:
Wyciągamy żarówkę H1 i w jej miejsce wpinamy palnik xenonowy.
Łączymy przetwornice wraz z palnikiem (wtyczki pasują tylko w odpowiednie gniazda).
Nakładamy na przewody zasilające przetwornice osłonki termokurczliwe.
Następnie wpinamy przewody zasilające przetwornicą (12V) w piny zasilające żarówkę H1.
Podgrzewamy koszulki termokurczliwe.
Mamy kompletnie wykonaną instalacje wewnątrz klosza!!!
Zakładamy dekiel wraz z zamontowana wcześniej przetwornicą.
Przed powtórnym montażem lampy wpinamy wtyczkę zasilającą i sprawdzamy czy wszystko działa tak jak powinno...
Z lewej 5000k z prawej Philips H1.
- Po sprawdzeniu, wykonujemy dokładnie to samo z lampa prawą.
Efekt końcowy:
Brak jakichkolwiek przewodów poza obudową lampy!!!
Przetwornica i przewody WN całkowicie zabezpieczone przed wilgocią!!!
Wygląd i estetyka 1-klasa.
A tak to wygląda w nocy:
Autor: eldo
Źródło: http://www.a6klub.pl
Projektowanie stron
amortyzatory
Zasilanie
Witam. Jeden kabelek zasilający podłączyłeś pod fabryczne zasilanie żarówki a co zrobiłeś z drugim bo w moim zestawie są dwa. New Beetle 1999r. Pozdrawiam
