Montaż głośników wysokotonowych w słupkach Honda Accord
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
Mój sposób na montaż tweeterów w słupki:
1. Otwieramy drzwi.
2. Ściągamy uszczelkę, która przytrzymuje nasz słupek.
3. Ściągamy słupek delikatnie zaczynając od góry - trzymany jest przez 2 zatrzaski.
4. Odrysowujemy z lewej strony słupka naszą obudowę - oczywiście w miejscu gdzie będziemy robić otwór - ja tu zrobiłem odrys dla przykładu obok dziury.
5. Wycinamy otwór z lewej strony - ja wyciąłem go nożem robiąc dziurki co 0,2cm na naszym odrysie - otwór nie musi być idealnie okrągły, ponieważ obudowa i tak zamaskuje dziurę.
6. Wkładamy obudowę głośnika i w nią głośnik - w razie potrzeby należy powiększyć otwór.
7. Efekt zamontowanego głośnika wysokotonowego z zestawu Helix DB 62.1.
8. Łączymy przewód z głośnika z przewodem poprowadzonym wcześniej w aucie.
9. Montujemy słupek na swoje miejsce - ja nie mogłem założyć tylnej części obudowy głośnika, ponieważ nie ma na nią miejsca - wzmocnienie słupka przeszkadza.
10. Zakładamy uszczelkę.
11. Słuchamy muzykę.
Efekt końcowy:
Autor: [H]-CluB-
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
  • Jak dobrać odpowiednie opony letnie??
    Każdy właściciel samochodu stanie prędzej czy później przed wyborem nowych opon. Warto rozróżnić tutaj modele letnie, całoroczne oraz zimowe. Te pierwsze przystosowane są do używania w temperaturach dodatnich, powyżej 7 stopni Celsjusza. Świetnie będą nadawały się na okres wiosenny, letni oraz wczesnej jesieni. Ze zmianą opon zimowych na letnie najlepiej poczekać do ustabilizowania się pogody, wtedy niespodziewane opady śniegu oraz ochłodzenie nie spowodują, że będziemy musieli zostawić samochód w garażu.
  • Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy MK3 Volkswagen Golf
    Korzystając z okazji wymiany filtra - zrobiłem kilka fotek i opisałem po kolei czynności (wersja silnikowa 1.8, AAM - czy tak jest w innych - nie wiem).
  • Czyszczenie kolektora dolotowego w silnikach DTI Opel Astra G
amortyzatory
