Podświetlane wskazówki Ford Escort
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
Mam nadzieję że paru zainteresowanym osobom ten opis pomoże w przeróbce zegarów w naszych esiach...
Do przeróbki będzie potrzebne:
  • wskazówki do podświetlenia (moje pochodziły z Mondeo mk1 i pasowały bez żadnych przeróbek)
  • diody w wybranym kolorze najlepiej Φ3 mm świecące punktowo (jeżeli nie uda nabyć się pod 12V to oporniki do kompletu). U mnie poszło 5 szt.
  • wiertło o średnicy diod
  • cienkie przewody
  • koszulki termokurczliwe lub izolacja
  • klej typu "Kropelka"
  • zestaw wkrętaków "torx'ów"
  • lutownica
Wskazówki przed montażem:
Niestety operacja podświetlania ciągnie za sobą konieczność późniejszej kalibracji wskaźników. Z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury sprawa jest najprostsza - po włączeniu zapłonu obie wskazówki ustawią się automatycznie, w obrotku na 0, w temp. w okolicach najniższej. na temat wskazówki prędkościomierza było opisane w temacie bodajże zmiany podświetlenia zegarów.
 Gdy wydłubiemy już wskaźniki z obudowy rozbebeszamy je na czynniki pierwsze, tak żeby w ręku mieć tylko przezroczysty korpus. Należy wywiercić w nim otwór pod diodę. Przed wierceniem trzeba sprawdzić w jakiej max. odległości od ośki wskazówki można wiercić - dioda musi być schowana pod czarnym kapslem wskazówki.
Na przykładzie prędkościomierza - we wskaźnikach benz. i temp. wkleiłem diody w już istniejące otwory pod wskazówkami:
W tym momencie najlepiej przylutować do diod kabelki (i ewent. rezystory). Teraz polutowane diody wklejamy w korpus tak, aby nie wystawały za bardzo ponad zewnętrzną płaszczyznę. W tarczy wycinamy dziurkę żeby nie zasłaniała światła. Tak to mniej więcej wygląda złożone (od spodu):
Analogicznie postępujemy z resztą zegarów...
W obudowie zegarów można zrobić otworek do wyprowadzenia kabli. Ja zasilanie wziąłem z jednej ze ścieżek do żarówek podświetlających tarcze od spodu:
Efekt końcowy:
U mnie tarcze są podświetlone tylko od spodu.
Autor: Deem-Essi
Źródło: http://siec.no-ip.com
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
amortyzatory
