Demontaż kierownicy z airbagiem Opel Vectra B
5
Średno: 5 (1 głos)
Wersja do wydrukuWersja PDF
Jeśli masz konieczność wymiany poduszki kierowcy, lub taśmy pod kierownicą, bo nie kontaktuje, lub też chcesz zdjąć kierownicę z jakiegoś innego powodu, to poniższy manual odnosi się do każdego Opla.
W Oplu stosowano 3 rodzaje poduszek kierowcy (jeśli chodzi o wygląd, kształt itp.) ale wszystkie tak samo są zbudowane i mocowane.
W moim przypadku kupiłem samochód po wymianie końcówek drążków kierowniczych, i kierownica była skręcona w lewo o 2 ząbki na wieloklinie, bo ustawiali zbieżność nie patrząc na położenie kierownicy - dla mnie to strasznie irytujące więc trzeba było wyrównać kierownicę.
Zaczynamy od odkręcenia airbagu z kierownicy. Potrzebny będzie klucz trzpieniowy torx 25, którym odkręcamy pod kierownica 2 śrubki. Bez obawy, że wypadną z kierownicy - mają zabezpieczenia i nie da się ich wyjąć.
Po odkręceniu ich łapiąc za górę odciągamy airbag od kierownicy i widzimy pod poduszką żółtą wtyczkę wchodzącą w środek - należy ją wypiąć z poduszki i odłożyć poduszkę na bok.
WAŻNE
Nie włączaj zapłonu w chwili, kiedy poduszka jest odłączona. Komputer wyłapie błąd airbaga i będziesz musiał jechać do ASO skasować błąd, a to kosztuje.
Naszym oczom ukaże się duża śruba na klucz 22, a pod nią podkładka z zawiniętym zabezpieczeniem - należy je odgiąć mocnym śrubokrętem.
Następnie po odkręceniu śruby kolumny kierownicy musimy zdjąć kierownice. Sposoby są różne - począwszy od szarpania kierownicy do siebie jakby w ataku szału (uprzedzam: jak zeskoczy to można nieźle w maskę dostać a to boli) a skończywszy na sprycie. Spryt polega na wzięciu młotka 250-500g i delikatnym popukiwaniu w samą ośkę kolumny kierownicy, stopniowo coraz mocniej. W pewnym momencie będzie wyraźnie widać, jak wieloklin się przemieszcza i wtedy kierownicę da się zdjąć palcami.
Kierownica zdjęta. Ja obróciłem w prawo o dwa ząbki i poskładałem w odwrotnej kolejności. Już jestem szczęśliwy i nie denerwuje mnie kierownica.
Autor: ArKos
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
