Instrukcja wymiany stacyjki oraz kostki stacyjki
Jedną z usterek manetki stacyjki może być brak możliwości przekręcenia kluczyka, lub brak możliwości uruchomienia samochodu mimo że przekręcamy kluczyk.
Wymianę rozpoczynamy od odkręcenia dwóch śrub górnej osłony kolumny kierowniczej:
Po odkręceniu i zdjęciu osłony widać z góry dwie śruby osłony dolnej które tez trzeba odkręcić:
Jeśli mamy kierownicę z możliwością regulacji odkręcamy uchwyt rączki:
Po odkręceniu zdejmujemy dolną osłonę.
Zdejmujemy manetki kierunkowskazów i wycieraczek , manetki maja na bokach zatrzaski które można palcami ścisnąć i wysunąć manetkę w bok:
Kostka elektryczna też jest na dwóch zaczepach które trzeba odchylić:
Rozłączyć kostkę od manetki:
Zdejmujemy osłonę gumową stacyjki i przekręcamy kluczyk w taką pozycje by brzeg klucza był pokryty z wycięciem na stacyjce i jakimś ostrym śrubokrętem lub jak ja zastosowałem szprychę z roweru wkładamy do dziurki nad stacyjką i wciskamy ją do środka jednocześnie wyciągamy stacyjkę:
By wyjąć kostkę stacyjki należy odciągnąć zabezpieczenie i dopiero potem rozłączyć kostkę z kablami:
Kostka stacyjki jest nadal w kolumnie kierowniczej i zdejmuje się jak manetki ściskamy w dwóch miejscach i ciągniemy w duł:
W samej kostce często wyrabia się gniazdo na oś stacyjki:
Montaż nowej kostki odbywa się w odwrotnej kolejności:
Trzeba tylko pamiętać że przed włożeniem samej stacyjki należy śrubokrętem wcisnąć blokadę kierownicy tak jak to jest na zdjęciu w przeciwnym razie stacyjka nie wskoczy na swoje miejsce.
Pozostałe elementy instalujemy bez żadnych problemów.
Autor: Grzes997
Projektowanie stron
amortyzatory
