Czyszczenie lub wymiana silnika dmuchawy Opel Astra G
0
Wersja do wydrukuWersja PDF
Wielokrotnie narzekamy, iż zalegające liście w wentylatorze obcierają o wirnik i denerwuje nas wydobywający się wówczas dźwięk. Zdarza się, iż dmuchawa odmówi nam posłuszeństwa i wówczas silnik należy przeczyścić lub wymienić.
1 – Odkręcamy schowek pasażera, przykręcony jest sześcioma wkrętami. (fotografia nr 1)
2 – Demontujemy osłonę pod schowkiem pasażera, przekręcamy dwie spinki i wypinamy z dwóch zaczepów. (fotografia nr 2)
3 - Odpinamy kołek rozporowy (A) który trzyma rurę nawiewu na nogi, następnie demontujemy rurę nawiewu (B). (fotografia nr 3)
4 – Odpinamy cięgno od silniczka sterującego klapą recyrkulacji powietrza (A), oraz przewody zasilające silniczki a następnie odkręcamy trzy wkręty z obudowy dmuchawy (B). (fotografia nr 4)
5 – Odpinamy dwa plastikowe zatrzaski z obudowy dmuchawy. Zatrzaski znajdują się od spodu dmuchawy, należy je delikatnie pojedynczo odgiąć i jednocześnie ciągnąc dmuchawę do dołu. Zdjęcie lokalizacji zatrzasków zrobione po zdemontowaniu silnika dmuchawy. (fotografia nr 5)
6 - Demontujemy filtr kabinowy. Odpinamy metalowe spinki (A) oraz plastikowe zatrzaski (B), otwieramy klapkę z obudowy filtra kabinowego i wyjmujemy filtr. (fotografia nr 6)
7 – Czyścimy wnętrze obudowy dmuchawy z zalegających liści, kurzu i wilgoci. (fotografia nr 7)
8 – Wyciągamy silnik dmuchawy z obudowy. Należy wcisnąć śrubokrętem trzy gumowe zaczepy (zaznaczone na fotce) a następnie trzymając jedną ręką obudowę od spodu a drugą za wirnik wyciągnąć silnik z obudowy. (fotografia nr 8)
9 – Czyścimy wnętrze silnika dmuchawy z kurzu i zmielonych liści. Najlepiej użyć odkurzacza a potem przedmuchać sprężarką. Sprawdzamy przez otwór stan szczotek na wirniku (czasami się zawieszają i dmuchawa nie działa), przeczyścić szczotki i komutator - użyłem środka do czyszczenia gaźników i przedmuchałem całość sprężarką. Można też użyć środka do czyszczenia hamulców, spirytusu lub denaturatu. Przesmarować łożyska - użyłem Wurth hts smar wysokotemperaturowy. (fotografia 9 i 10)
10 – Po wyczyszczeniu obudowy i silnika lub, gdy był silnik spalony bierzemy następny (nowy lub używany) i składamy w całość.
Autor: hadzii123
Galeria:
Adsense:
W serwisie ponadto:
  • Adaptacja silniczka wycieraczek z Poloneza do Opla Astry F
    Miałem ostatnio okazję zająć się uszkodzonym silniczkiem wycieraczek w mojej Astrze. Objawy były typowe - działy wszystkie biegi, ale ramiona zatrzymywały się w dowolnym miejscu na szybie. Oczywiście uszkodzona była krańcówka co potwierdziło rozłożenie przekładni silniczka na części. Niestety blaszka ułamała się przy samej obudowie co zniechęciło mnie do próby reanimacji. Jak się okazało nowy silniczek to wydatek kilkuset złotych. Pozostało dokupić używany albo poszukać zamiennika.
  • Wymiana grafitowego wirnika w module centralnego zamka Audi A4
    Ostatnio i mnie nawaliła pompka centralnego i musiałem wymienić grafitowy wiatraczek, który był rozsypany w drobny pyl. Poniżej kilka kroków jak to zrobić, aby nie strącić fortuny na nową pompkę.
  • 524td Naprawa i uszczelnienie wtrysku sterującego
    Do rozebrania potrzebne będą:
amortyzatory
