Wymiana amortyzatorów w astrze kombi jest prosta i każdy powinien sobie z tym poradzić.
Niezbędne jest posiadanie grzechotki z przedłużkami, ciężki dostęp do śrub górnej części amortyzatorów. Czas wymiany 40min - 2 godz. w zależności dostępności narzędzi i nerwów. U mnie amorki były jeszcze od nowego nie ruszane, oryginał GM Sachs.
1. Podnosimy na lewarku jedną stronę.
2. Odkręcamy dolną śrubę amortyzatora (org. 17mm).
3. Okręcamy górną śrubę amortyzatora. Tu jest utrudniony dostęp i przydadzą się przedłużki do grzechotki. Prawą stronę odkręciłem bez problemów ale z lewej nie mogłem dobrać odpowiedniej długości. Udało się dopiero pistoletem pneumatycznym.
4. Wyciągamy amortyzator.
5. Montujemy nowy i przykręcamy górną śrubę.
6. Ustawiamy dolną część amortyzatora w otwór z wcześniej założonymi gumą i podkładką.
7. Delikatnie opuszczamy auto. Amortyzator się częściowo ułoży.
8. Przykręcamy dolną śrubę z podkładką i gumą.
9. Robimy to samo z drugim amortyzatorem.
Stary amortyzator:
Zamiennik Kayaba:
Do okręcania dolnej śruby przyda się druga para rąk gdyż wraz ze śrubą będzie się obracać cały amortyzator, jeden przytrzyma, drugi kręci i powinno pójść.
Należy też pamiętać żeby za mocno nie dokręcać dolnych śrub, grozi no zniszczeniem lub szybkim zużyciem gum. Ja dokręciłem na tyle żeby cała nakrętka załapała na gwincie.
Autor: Dawid
Źródło: forum.samnaprawiam.com
Projektowanie stron
amortyzatory
