Poradnik dotyczy całości koncernu VAG i całej rodziny silników benzynowych 1.8 turbo - czy to AWT, czy to AEB czy to AJL, APU...
Gubienie oleju czy to poprzez sączenie czy w dużych ilościach najczęściej następuje na połączeniu chłodniczki oleju i stopki filtra oleju. Łatwo zdiagnozować, bo wystarczy spojrzeć pod zbiornik wyrównawczy - widać i filtr i chłodniczkę i mokry silnik w tym miejscu.
Guma z biegiem lat parcieje, traci elastyczność i odporność na niskie temperatury, jest łamliwa i strasznie twarda. Niska temperatura + duże ciśnienie oleju = rozerwanie oringu i wyciek.
Fotografie przedstawią to, o czym piszę. To czarne to oczywiście filtr oleju, to srebrne z czarnymi wężami wodnymi to oczywiście chłodniczka oleju. Strzałką zaznaczyłem połączenie stopka filtra<->chłodniczka oleju. I tam właśnie leje.
Potrzebne narzędzia:
Przystępujemy do pracy. Odkręcamy 3 wkręty mocujące zbiornik wyrównawczy, odpinamy dolną wtyczkę z czujnika poziomu płynu i kładziemy zbiornik "na plecy" na przednim pasie.
Teraz konkrety:
- odkręcamy filtr oleju
- kluczem 27 odkręcamy nakrętkę na śrubie, która przechodzi przez chłodniczkę na wylot i do której przykręcamy filtr. Najlepiej mieć oczkowy prosty klucz, możliwie jak najkrótszy.
- zdejmujemy przewody wodne z króćców chłodniczki - albo spisujemy na straty ok. 2 litry płynu chłodzącego, albo przed rozpoczęciem pracy spuścimy do naczynia ok. 2-3l.
- zsuwamy chłodniczkę ze śruby i dokładnie czyścimy - nitro lub benzyna ekstrakcyjna, bo musimy dokładnie pozbyć się wszelkiego brudu i ewentualnie resztek starego oringa
- Wcześniej musimy kupić oring. Numer części: 038117070A oznaczenie 59X5 (według katalogu ETKA).
Wygląda on tak:
Nabyty w ASO za kwotę 11zł nowy oring zakłądamy na chłodniczkę w ten sposób, że 2 uszka oringu nasuwamy na "cypki" wystające z chłodniczki oleju - nie ucieknie, nie spadnie, nie przesunie się. NIE STOSUJEMY ŻADNYCH INNYCH USZCZELNIEŃ typu silikon czy uszczelka w gumie z tubki. Ma być założony TYLKO ORING NA CZYSTE POWIERZCHNIE.
- nasuwamy chłodniczkę na swoje miejsce i kluczem 27 dokręcamy nakrętkę pod spodem - mocno ale z wyczuciem
- wkręcamy filtr oleju. Jeśli jest nowy, to powlekamy uszczelkę odrobiną oleju, żeby się nie zawinęła. Dokręcamy filtr "na chama" ale gołymi rękami, bez klucza.
- zakładamy przewody wodne na chłodniczkę oleju
- przykręcamy wyrównawczy na swoje miejsce, uzupełniając poziom płynu chłodzącego. Na pewno poziom spadnie po odpowietrzeniu, więc spokojnie można wlać do "MAX" bo i tak spadnie do "MIN"
- uzupełniamy poziom oleju w silniku
- testujemy szczelność. Na jałowym chwilę, kilka przegazówek do odcinki, i jeśli jest okej, to po problemie.
Jeżeli w tamtej okolicy, czyli na połączeniu chłodniczka<->stopka nadal jest wyciek pomimo nowego oringu, to najprawdopodobniej pękła stopka filtra przykręcona do silnika. Słyszałem o takim przypadku. Należy wtedy zakupić w ASO za 17zł uszczelkę między stopę filtra a blok, uzywaną stopkę i wymienić.
Autor: ArKos
Projektowanie stron
amortyzatory
